原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2015/11/16
看看水封有水不看看燃烧头是不是堵死了
m3056807
第2楼2015/11/16
有水封,燃烧头清洗过,不会堵死
sunbird664
第3楼2015/11/16
乙炔流量控制器,乙炔电磁阀,气路控制板,或仪器自带的一些保护装置启动造成的无法点火,还是问下普析工程师看电话能否解决问题吧。
螺丝刀
第4楼2015/11/16
有小火了,条件就都OK了,多点几次或清理下火焰传感器
第5楼2015/11/17
火焰传感器是哪一个啊,没有清理过不清楚
过客001
第6楼2015/11/17
雾化筒下面有个乙炔进气的黑色管子,上面有个金属的直角接头,拆下来通一通,应该是这个地方堵了
第7楼2015/11/17
点火时有出现火焰,是不是说明有乙炔过来没堵啊,如果不是我就拆下来看看
第8楼2015/11/17
工程师说可能流量计坏了,每次都是这样说。而且流量计才换不到1年,乙炔气也没有用到0.06以下过
第9楼2015/11/17
小火不过流量计,流量计坏了现象跟你这个一样
m3055079
第10楼2015/11/17
可能是你后面废液管液封水不足了,安全系统控制了燃烧头乙炔量
