气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2015/11/16
建议用PAHS的专用柱子,分开很清楚,响应也不低内标法不错
安平
第2楼2015/11/16
建议实验专用柱
荆棘鸟之歌
第3楼2015/11/16
Agilent J&W Select PAH gc Column, 30 m, 0.25 mm, 0.15 μm,效果还不错,可以试试
三克油
第4楼2015/11/16
你这单位有点小啊,0.005ppb,有问题吧,应该是ppm吧
ruan651209
第5楼2015/11/16
LS推荐的保留稍弱,后几项响应会好些。经济点,还是30*0.25*0.25柱割为15米用,最合算。
lynne晕
第6楼2015/11/16
柱子可以选用pah专用住Rxi-17Sil-ms, 30m x 0.25mm x 0.25? or equivalent,这种柱子分离效果比hp-5ms好很多!
第7楼2015/11/16
浓度单位可能有问题
第8楼2015/11/16
HP-5MS可以用脉冲不分流进样
第9楼2015/11/17
也提高不了最后3组份的响应。
第10楼2015/11/17
最后3P是不是限值更高,我这边有几个PAHS是从50PPB到2000PPB的曲线点,算是高浓度的曲线点
