气体检测
战天
第1楼2015/11/16
用氯仿啊或者是四氯化碳
troy1127
第2楼2015/11/17
用威猛先生
xuezi6473
第3楼2015/11/17
毒性太大,且不好操作,用布醮有毒性,用于浸泡又太浪费且易损坏电路。有没有更好的办法。
第4楼2015/11/17
不是开玩笑吧,兄台。
名字长了容易引起注意
第5楼2015/11/17
难道不是用四氯化碳清洗么?要么洗洁精试试呢?
第6楼2015/11/17
本来就是用四氯化碳清洗的啊,挥发极快一般你不会损坏电路的,而且你不是清洗采样管的外面吗,毒性的话在通风橱清洗就可以了
第7楼2015/11/18
难道油烟枪上的不是油污么,表面用一般去油污清洁剂热水清洗,枪头难擦洗部位,可以考虑兑适合比例的清洗剂于超声波中,将枪头放入超声波中清洗,当然你要找个大一点的超声波不要太小。用氯仿洗都是不实际的,本来氯仿浸提都要超声一段时间,你难道指望这些污迹可以一擦就干净,而且毒性大,用量少难洗干净,用多了浪费且易吸入。
阿峰
第8楼2015/11/24
关键是及时清理,累积多了后清理就难了。
jianhuilcn
第9楼2015/11/27
直接用洗洁精洗就好了吧
dutony
第10楼2015/12/11
最好的可操作的方法是超市购买的袋装小苏打,加水加少量面粉调成泥后糊在需要清洁的烟枪上,两个小时后擦去泥壳用水清洁就行。对操作人员什么害处都没有,枪洗的还干净。
