ICP光谱
tang566
第1楼2015/11/16
是那家的ICP?估计对仪器影响不大,等有气了,再点火,看仪器是否正常。
ngh
第2楼2015/11/16
再次开机看一下 应该不会有太大的影响 但是还是要规范操作
abzh99312
第3楼2015/11/16
一般情况没什么影响,除非你中奖了,但是要吸取教训,别万一就中了奖,也不是开玩笑的。另,界面灰的等等应该就会跳亮的,然后可以正常关掉其他控制,即使关了软件,可以重新连上后再关泵,而不要直接关电源。仪器非正常关闭时,尽量不要直接切电(如果是因为电出问题了另说,人的安全高于仪器的安全),仪器从工作状态恢复到待机状态是需要时间的,期间还要保持冷却水循环,有些仪器检测器还得慢慢回温,骤停就有可能出问题。
y461008341
第4楼2015/11/16
亲,不会有太大问题的。仪器的自我保护功能还是很强大的。以后还是要警觉没气的情况,这些仪器修不起。
千层峰
第5楼2015/11/17
使用中突然断气,,这个以后得注意啦。如果是PE的,可以按紧急按钮。。其他的。。试试重启电脑,再打开软件,看能否链接上仪器。。软件实在无法控制,那就断电吧
洛神的忧伤
第6楼2015/11/17
贸然关闭主机会对仪器造成损坏,楼主怎么不试试重启电脑打开界面通过软件关闭呢?仪器应该会有自保护功能,没有遇到这样的情况,打开软件后是否仪器要初始化,或者直接可以看到操作界面继续后续的操作?想知道下文。
依风1986
第7楼2015/11/17
這些都是軟件與硬件的連接問題,還是需要按照正常流程開關機
天涯尽头
第8楼2015/11/17
一般情况下不会有什么问题。
999youran
第9楼2015/11/18
只要数据没丢失,其他应该都没啥问题
Iris
第10楼2015/11/19
仪器是PE的ICP-OES昨天已经重新使用了,确定没有问题。主要是连接两瓶高纯氩,一瓶使用一瓶备用,快关机的时候不知道为什么备用气没有正常使用之后检查备用气的气压正常,满瓶。具体原因还在找,但之后一定及时换气。谢谢各位,我是小白,以后还有很多咨询的,麻烦了。
