txtb001
第8楼2015/11/17
亚硫酸盐
水样若含有其它可氧化的物质(如硫化物、硫代硫酸钠和亚铁离子),能使亚硫酸盐的结果明显偏高。这是正干扰。在采集水样时加入EDTA作铬合剂,以抑制二价铜离子的催化作用并在分析之前促使二价铁离子氧化成三价铁离子。水样中加入约0.5克醋酸锌,且待水样沉淀以后分析上清液,即可除去硫化物。硫代硫酸钠须用另一种方法来测定,然后以差来确定亚硫酸盐。
水样曝露于空气中时,某些金属离子(二价铜离子)可以催化亚硫酸盐氧化成硫酸盐,从而使结果偏低。这是负干扰。
在酸性反应介质中,亚硝酸盐离子和亚硫酸盐离子起反应,而亚硫酸盐结果偏低,除非加入氨基磺酸破坏亚硝酸盐才能排除这种干扰。这是负干扰。
