气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/11/16
看看图如何?
第2楼2015/11/16
能出峰么?什么样品的分析?
danmaishenqiu
第3楼2015/11/17
当载气柱前压较低时(≤0.05mpa),阀切换时基线波动(阀峰)很小,当阀驱动装置动作正常,连接阀杆螺丝松动,阀芯转子没有随动(相当于阀没有动作切换),就没有阀切换峰,如果分析需要阀动作切换,您很容易从谱图上判断出峰是否正常。
xiao-jin
第4楼2015/11/17
建议在有图谱的情况下才能说明。
第5楼2015/11/17
需要多点信息
