土壤固体废弃物监测
www
第1楼2015/11/17
不需要
shan_ming
第2楼2015/11/17
这要看检测样品中何物质,和对样品有没有对目有要求
名字长了容易引起注意
第3楼2015/11/17
貌似确实要过筛,土壤里面的石头太多
快乐鱼
第4楼2015/11/23
研磨以后会有很多被裹在土壤里面的石子,所以还是需要过筛的
1060751313
第5楼2015/11/23
需要过筛的,那么多石子要给筛掉的
老兵
第6楼2015/11/23
最好还是过筛检查是否达到规定的样品分析粒径。
263262087
第7楼2015/11/24
需要过筛的,100目过筛分析
dafre45
第8楼2015/11/25
需要的,有石子
zhaoxiaozi
第9楼2016/01/08
肯定要过筛的!保证后面消化完全。如果不过筛会出现把较大的土壤微粒用于消化,消化不完全。楼上说的有石子的应该是筛之前的选土有问题,仔细看操作手册上面选土壤是不应该出现哪些问题的。我以前也以为不用过筛的,出现的问题就是消化比较困难,还是过筛的好。
2014hzf
第10楼2019/07/23
要用特氟龙100目筛子 筛分
