如何选择好的柱温箱?
  • 秋醉虞阳
    2015/11/17
常用设备综合讨论
  • 柱温箱对液相色谱柱的作用
    在高效液相色谱分析系统中,对液相色谱柱温度控制的要求越来越高。正确的控制液相色谱柱的温度对于保护色谱柱、提高柱效、降低流动粘度、改善峰分离度、保证重现性、以达到更精确的分析结果,具有不容忽视的作用。所以柱温箱已成为高效液相色谱法系统中的重要配套装置,尤其对于示差折光检测器,因为折光率随温度变化很大,温度不恒定,噪音和灵敏度显著受损,所以这种检测必须要恒温。 紫外检测器经恒温控制后有利于增加稳定性。
    液相色谱是一种分离分析手段,分离是核心,因此担负分离作用的液相色谱柱是色谱系统的心脏。所以对液相色谱柱的要求是柱效高、选择性好,分析速度快等。在实际操作中,液相色谱柱的正确使用和维护十分重要,稍有不慎就会降低柱效、缩短使用寿命甚至损坏。既然液相色谱柱在色谱系统中这么重要,而且液相色谱柱易损坏,那么我们该如何保护液相色谱柱呢?
    柱温箱真的那么那么那么重要么?该从哪几方面选择柱温箱呢?
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:第一帖加分
  • cxq19871003
    第1楼2015/11/17
    柱温箱就如同老师所讲,在整个分离分析过程中承担的作用是相当重要。俺实验室用到的检测器中示差折光检测器RI确实对温度相当敏感,不仅如此,还对整个实验室的检测环境也敏感,比如说:湿度,空气流动,周围的震动性等等。因此,俺实验室将示差折光检测器RI单独放于一个独立的环境中,即弄了一个透明罩罩住,使其保温等环境条件稳定。
  • 该帖子已被版主-加9积分,加2经验;加分理由:首先回帖重奖
  • 一片枫叶
    第2楼2015/11/17
    有空调没有柱温箱对于“免疫力低下的”稳定性差的一些液谱那简直就是头大,对于有些“免疫力”强的液谱还是能过得去的,当然还是有柱温箱更好。
  • 秋醉虞阳
    第3楼2015/11/17
    很多实验室仪器和电脑都是分开的,电脑单独一个房间,做数据处理
    cxq19871003(cxq19871003) 发表:柱温箱就如同老师所讲,在整个分离分析过程中承担的作用是相当重要。俺实验室用到的检测器中示差折光检测器RI确实对温度相当敏感,不仅如此,还对整个实验室的检测环境也敏感,比如说:湿度,空气流动,周围的震动性等等。因此,俺实验室将示差折光检测器RI单独放于一个独立的环境中,即弄了一个透明罩罩住,使其保温等环境条件稳定。
  • 秋醉虞阳
    第4楼2015/11/17
    肯定是精密度越高,数据结果越精确,如果是小数点后2位,而不是4位那么其重要性也就降低了吧
    一片枫叶(v2960432) 发表:有空调没有柱温箱对于“免疫力低下的”稳定性差的一些液谱那简直就是头大,对于有些“免疫力”强的液谱还是能过得去的,当然还是有柱温箱更好。
