原子吸收光谱(AAS)
jsjhxtgw
第1楼2010/06/18
怎么没人帮忙@!!
秋月芙蓉
第2楼2010/06/18
是PE原子吸收吗?墨炉测废气的锡,前处理怎么弄?
第3楼2010/06/19
wfx-120 处理都是按第四版的处理啊
第4楼2010/06/19
具体详述一下好吗
第5楼2010/06/21
空气以废气监测分析方法 第四版的 加硝酸和高氯酸消解
开心
第6楼2010/06/21
是PE的AA吗?什么型号的哦?样品前处理能说的再详细点吗?
第7楼2010/06/21
仪器是北京瑞利的WF-1E 前处理:把滤筒剪碎后加10%硝酸30ml 在微沸的情况下煮两个小时 在加3ml高氯酸,煮到微干 取下冷却后抽滤在蒸至约5ml后倒入25ml容量瓶冷却定容。 但是在测量时程序运行正常 就是到干燥 灰发 原子化这段时候没电流通过(手动进样)是不是石墨锥以石墨管接触不好导致没电流通过。因为我之前用的好好的就是换了一个石墨管后就测不了了
第8楼2010/06/21
每支石墨管都有电阻值,当电阻值不对时,确实有测不了的现象。
第9楼2010/06/21
酸度对石墨管寿命影响很大,按照你的前处理流程,最终酸度有点高,建议增加赶酸步骤。
coffee8
第10楼2010/06/22
我们深有体会,酸度太大会减少石墨管的寿命上次刚换的石墨管用了几次就不行了!原因就是样品处理是赶酸不彻底!
