我在故我思
第1楼2007/10/14
问:影响农药残留检测回收率的影响因素主要有哪些?
原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070210/743028/
答:
回收率的影响有2部分组成:前处理方法、仪器
前处理方法:在样品基质无干扰的情况下,通过调整洗脱液的极性进行
仪器 :此考虑方面比较多,衬管、分流平板、柱子、检测器;需要综合 进行
问:液质做孔雀石绿都用什么洗容具?
原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070206/739264/
答:
由于孔雀石绿易在液质的进样系统和所使用的容器中残留,对容器采用铬酸洗液清洗,仪器在每进完一个样后用甲醇冲洗.
问:六六六、滴滴涕回收率太高怎么办啊?
原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070317/771902/
答:
回收率高要系统地考虑你的整个方法:
1 标样配制是否正确;
2 基质是否空白;
3 前处理过程中是否是在非常洁净的空间完成(六六六和DDT在空气中都有残留);
4 进样时的样品是否经过了浓缩,也就是你进样时每份样品中的农药含量与添加时是否一致;
5 如楼上说的积分是否正确;
6 色谱上农药定量方法是否正确,外标法还是内标法,比较可靠的是用标准曲线来定量。
问:硅胶如何活化处理?
原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070407/797380/
答:
一般在活化时温度不宜超过170℃,以100~110℃为宜。操作时,一般硅胶的量为 5~50 g,含水量在0~10%之间,初始用弱极性溶剂淋洗,如戊烷或已烷,洗脱弱极性化合物,然后逐渐增加溶剂的极性,洗脱极性较强的化合物。糖等强极性化合物一般用甲醇等强极性溶剂也难以洗脱下来,可以很方便地去除。
问:弗罗里土商品小柱使用前怎样活化?
原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070322/778552/
答:
一般是这样做的,先用丙酮活化,以去除柱子上可能存在的会干扰测定的杂质,然后抽干,再用正己烷活化,目的是为了同接下来的样品溶液体系(一般用正己烷作溶剂)匹配。
问:提取剂中加入硼砂缓冲液的作用?
原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070508/829560/
答:
是为了调解pH值,改变待测物形态以利于提取。
问:有机磷NPD检测器不出峰?
原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070517/840022/
答:
可能有几个原因:
1。农药降解了
2。一般玻璃衬管里面不要放玻璃棉,因为里面的玻璃棉有活性,会把微量的农药给吸附,出不了峰
3。检测器有问题,不灵敏了.
问:水中甲胺磷和乙酰甲胺磷因为极性太强无法用溶剂萃取出来
原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070530/857676/
答:
1.LRC-PSA Acetone:Dichloromethane=95:5 30ml
2.ENVI-Carb/LC-NH2 甲苯 : 乙腈(= 1: 3) 20ml
问:请问ddt的四个异构体在OV-1701毛细管柱上的出峰顺序
原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070825/957016/
答:
色谱条件:色谱柱30m×0.25mm×0.25um,OV一17石英毛细管色谱柱。柱温起始温度185℃, lOmin后,按每分钟50℃/min速率升至230℃,保持15min;气化室温度220℃、检测器温度260℃;进样量1微升。
DDT出峰顺序(谱图后面部分为DDT,前面为六六六,依此为:α-666、γ-666、β-666、δ-666):p,p'-DDE、O,p'-DDT、p,p'-DDD、p,p'-DDT
问:t0.99怎么算的?
原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070914/980431/
答:
t0.99,是置信度为99%,即显著性水平α=0.01下的T值,按楼主所提供的信息:那文献上所述的测量次数应该是7次吧,而且是单侧的。
在T界值表中单侧的0.01显著性水平,自由度为6时,T值刚好为3.143。
问:过层析柱用的溶液,通常要定在几毫升?
原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070912/978445/
答:
直径8mm×长度30cm的柱子,一般是浓缩到1mL-2mL,通常是1mL多一点,如果体积大了,净化的效果不是很好。
