实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2015/11/19
有时也会查到,看看以前的不符合项有没有再犯,这点必须有思想准备,最好把之前的不符合项检查一遍,看是不是还存在问题,再被查出来就比较麻烦。
zal
第2楼2015/11/19
这个是少不了的,上次的整改项要完成哦
烟花三月印象
第3楼2015/11/20
好的,谢谢哦!
梦海之巅
第4楼2015/11/20
应该会看的,这样会确定实验室是否有效的进行后期的运行,如果同样的不符合项还存在,那就说明管理层没有重视,开具不符合项就很麻烦了。
西瓜猫猫西瓜
第5楼2015/11/20
看上一次复审?一般老师会翻看上次评审的不符合项居多,翻看3年前的评审,好像比较少,不过当然也是存在这样的概率的
荷花仙子
第6楼2015/12/01
看看以前的不符合项有没有整改好
承之
第7楼2015/12/06
一般是会的
robin_clhx
第8楼2015/12/10
这个是重点,主要看看之前的不符合的整改情况,整改后是否有有效的监督,整改措施是否持续有效
p3055491
第9楼2017/01/10
反正我们2016年的复评审没看
第10楼2017/01/10
也不一定查看,看评审员吧,有的比较认真,当然会查看。
