气相色谱(GC)
yczjzx
第1楼2006/10/25
当然有可能了,但你需要排除法,从载气、色谱柱、检测器、电源等一一查起
lhahu
第2楼2006/10/25
同意楼上的
happy水中月
第3楼2006/10/25
检测器可能脏了.色谱柱再老化一下.看看这两条你有没有做好.
shgtj
第4楼2006/10/25
基线粗,应该是电的问题吧,静电影响,
开心的果子
第5楼2006/10/25
原因可能有很多,具体看当时情况了,一个一个排除
深海的海豚
第6楼2006/10/26
你可以在不点火的时候,观察一下原始基线信号,如果很细的话,应该和检测器没关系,否则是电路的原因,也有载气不良的可能性。
秦子
第7楼2007/01/04
谢谢大家的意见,可能是电路的问题,最近在进样的时候,偶然被电了一下。基线出现倒峰该怎么确定呢?有什么解决的办法么?
愚爸爸
第8楼2007/01/09
对于硬件上的问题,还是请教厂家工程师,民间药方有些可用但是不保险
lgj664
第9楼2013/04/29
收集极脏了,表面用磨纱纸磨一下,再用丙酮清洗,吹干,两片平行放进去。另外不点火情况下,再检查一下仪器噪音。
DeeperBlue
第10楼2013/04/30
被电了一下?仪器没有接地吗?这个很重要,赶快查一下。
