直读光谱
wccd
第1楼2015/11/21
砂纸砂轮或车床抛光面,效果应该一样的,关键是表面一定要平整,不能有曲面或凹凸不平。
孬子
第2楼2015/11/22
铁的要求最低,加工平就可以了,可以直接用砂轮来磨的
hsz123456
第3楼2015/11/22
样品直接用车床将样品表面加工平整就可以了,用不着抛光以免样品被污染,影响分析结果。
dfgj
第4楼2015/11/22
为什么要抛光?不是说制样要求纹路平直吗?
bobwubob
第5楼2015/11/22
样品材质不一样,可以用同种方法处理吗,如用砂轮磨平?
第6楼2015/11/23
完全可以,但要注意过软或过硬的金属可能会有残留物。
第7楼2015/11/29
前段时间, 铝 铜我都是用砂轮打平的, 或砂纸推平的。 期间会出现一些波动。 现在, 我全用车床与铣床来做样品处理。 一个样品打三个点, 如果是小径轴的材质,第三次时,我就用砂纸推平,对照前两次的结果, 如果波动大的话, 我就只用前两次的数据。
