直读光谱
dfgj
第1楼2015/11/22
是突然变的还是缓慢变的?
wccd
第2楼2015/11/23
剧烈变化是不正常的,缓慢变化同时变化几V影响不大,在短时间是可以分析的。
m2994768
第3楼2015/11/23
慢慢变的,不知道别人的仪器也会下降吗,为什么会这样
第4楼2015/11/23
光电倍增管负高压变低原因分析。负高压随时间变低说明某处存在轻微漏电,这可能是负高压电源本身的原因,也有可能是连接负载电缆原因,也有可能衰减板元器件原因,也有可能是光电倍增管本身的原因,总结大概有如下表现:1、是总电源(负高压)变低?2、是某些或某个PMT的负高压变低?3、是前端输出负高压变低?4、是后端衰减板负高压变低?5、是PMT管座内部漏电导致负高压变低?6、是负高压电缆工作时间较长老化漏电导致负高压变低?
第5楼2015/11/23
楼主的仪器应该不是3460的吧?3460的负高压一般在995-1005之间的,即使对分析没有影响最好还是要查一下原因,以免有一天不正常了影响生产
第6楼2015/11/23
你的理解有误区,ARL3460的(总)负高压是在995-1005V之间,这是进入衰减板前的负高压,经过衰减后供给PMT的负高压一般在400—750V之间,所以说楼主的直读光谱仪可以是ARL3460,也可以是其他品牌的直读光谱仪.
第7楼2015/11/24
WCCd老师说的是对的
第8楼2015/11/24
谢谢你们的分析,是gs1000,今天是400
第9楼2015/11/24
写错了,是640
danmaishenqiu
第10楼2015/12/06
光电倍增管使用负高压,电压较高,电流很小,高压易吸附静电,使用时间长了,吸附在负高压输出电路上的尘埃会形成漏电电阻(夏季潮湿环境明显),导致负高压电压降低,断电,用无水乙醇棉球擦洗即可恢复。
