emmalee07
第10楼2016/01/20
1、如果比较忙的话,可以按照上面的时间来换!要是样品不过的,可以看看有是否变得浑浊了!自己决定换!我自己的一般半年这样换一次!不过用工程师说长期不换的话,会有些影响!
2、如果颜色不深,量也足,灵敏度没什么明显变化,可以时间长一点,我们一般都是半年换一次,油可能就有点脏了。
3、尽管仪器不太经常使用,但真空泵一直还是运转着的,所以还是按推荐时间换油吧,当然稍稍推迟一些也无妨。
4、一般根据颜色来换。对比一下。当然,油量少了也要换了哟。不能低于最低线。
5、应该根据颜色和时间结合起来判断吧,我们的大概就是半年左右换一次。
6、半年到一年还是需要换一次的,用得再少,泵还是一直工作的。找个合适的停机时间点(比如节假日前)换吧。
7、应该根据油的颜色和量,如果颜色比较浅,有比较澄清明亮,量也很足,就还可以使用。
