纺织品检测
tutm
第1楼2015/11/23
你们是做纯水系统的生产商?还是使用纯水的实验室?
石头雨
第2楼2015/11/24
我们实验室是购买的纯水系统,但不知道压力表校准后是不是合格,没有标准要求。
abzh99312
第3楼2015/11/24
压力表上都有量程范围的,找到检定规范,然后对应量程有允差要求,比对校准结果与允差,在范围内即可。
第4楼2015/11/24
这样也可以啊!检定证书上给出的只是等级。
xinye1210
第5楼2015/11/25
这个表盘上不应该有吗?
dyd3183621
第6楼2015/11/30
这个不符合项有待商榷吧
第7楼2015/11/30
这个我们是按照表盘的量程和校准结果的量程来确认的。
第8楼2015/12/01
这个主要是看标准了,一般说明书或者标准上会注明。
第9楼2015/12/01
说明书上没见对压力表有要求。
我是一个小兵
第10楼2015/12/03
这个作为不符合项还是很牵强,专家是不是实在提不出其他问题了,才只好提这个问题
