分析化学
mengzhaocheng
第1楼2015/11/23
EN71-3测试的是溶出重金属吧,会不会是Cd化合物比较难溶呢?
勇敢发问
第2楼2015/11/24
用的是标物做质控样,应该排除这个可能吧
abzh99312
第3楼2015/11/24
如果像你说的,做比对也偏,而且是同向偏离,那么重新买瓶标准溶液核查一下。另做溶出法,一定不能用全量值去比较,不管你是什么质控样,如果像你说的矿物质样,那么这个质控就失效了(掩耳盗铃?)。
第4楼2015/11/25
哦,那不妨再重新测试一遍看数据的可重复性
titi
第5楼2015/12/02
楼主,您的问题解决了吗?
