txtb001
第2楼2015/11/24
测定有机氮时,选择常量基耶达法或半微量基耶达法考虑的主要因素是有机氮的浓度。常量基耶达法适于分析含有低浓度有机氮的水样,需用水样体积比半微量基耶达法需用的更大一些。而后者则适用于分析含有高浓度的有机氮的水样。使用试行的半微量基耶达法时,要选用适量的水样体积,使其所有机氮加氨氮之和(凯氏氮)处于0.2至2mg的范围之内。
如果用基耶达法测定负三价的氮。它不能测定下列各种形式的氮:叠氮化物、连氮、偶氮、腙、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、腈、硝基、亚硝基、肟、和半卡巴腙。如果氨氮在这一程序的最初阶段未被去除,那么此结果就用"凯氏氮"这一名词表示。若分别测定凯氏氮和氨氮,这两种氮的差就是“有机氮”。
