立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
粘度计/流变仪
帖子详情
药典中黏度的测定
zhaoguobin
2015/11/23
私聊
粘度计/流变仪
黏
度系指流体对流动的阻抗能力,采用动力黏度、运动黏度或特性黏数以表示之。测定液体药品或药品溶液的黏度可以区别或检查其纯杂程度。
流体分牛顿流体和非牛顿流体两类。牛顿流体流动时所需剪应力不随流速的改变而改变,纯液体和低分子物质的溶液属于此类;非牛顿流体流动时所需剪应力随流速的改变而改变,高聚物的溶液、混悬液、乳剂分散液体和表面活性剂的溶液属于此类。
黏度的测定可用黏度计。黏度计有多种类型,本药典采用毛细管式和旋转式两类黏度计。毛细管黏度计因不能调节线速度,不便测定非牛顿流体的黏度,但对高聚物的稀薄溶液或低黏度液体的黏度测定影响不大;旋转式黏度计适用于非牛顿流体的黏度测定。
液体以1cm/s的速度流动时,在每1cm<2>平面上所需剪应力的大小, 称为动力黏度,以Pa·s为单位。在相同温度下,液体的动力黏度与其密度的比值,再乘10<6>,即得该液体的运动黏度,以mm<2>/s为单位。本药典采用在规定条件下测定供试品在平氏黏度计中的流出时间(s),与该黏度计用已知黏度的标准液测得的黏度计常数(mm<2>/s<2>)相乘,即得供试品的运动黏度。
溶剂的黏度η<>常因高聚物的溶入而增大,溶液的黏度η与溶剂的黏度η<>的比值(η/η<>)称为相对黏度(η<>), 常用在乌氏黏度计中的流出时间的比值(T/T<>)来表示;当高聚物溶液的浓度较稀时,其相对黏度的对数值与高聚物溶液浓度的比值,即为该高聚物的特性黏数。根据高聚物的特性黏数可以计算其平均分子量。
仪器用具 (1)恒温水浴可选用直径30cm以上、高40cm以上的玻璃缸或有机玻璃缸,附有电动搅拌器与电热装置,供测定运动黏度时应能恒温±0.1℃,供测定特性黏数时应能恒温±0.05℃。
(2)温度计分度为0.1℃。
(3)秒表分度为0.2秒。
(4)平氏黏度计(图1) 可根据需要分别选用毛细管内径为0.8mm±0.05mm、1.0mm±0.05mm、1.2mm±0.05mm、1.5mm±0.1mm或2.0mm±0.1mm的平氏黏度计。
(5)旋转式黏度计。
(6)乌氏黏度计(图2) 除另有规定外,毛细管E内径为0.5mm±0.05mm,长140mm±5mm;测定球A的容量为3.5ml±0.5ml(选用流出时间在120~180秒之间为宜)。
第一法(用平氏黏度计测定运动黏度或动力黏度) 照各药品项下的规定,取毛细管内径符合要求的平氏黏度计1支,在支管F上连接一橡皮管,用手指堵住管口2,倒置黏度计,将管口1插入供试品(或供试溶液,下同)中,自橡皮管的另一端抽气,使供试品充满球C与A并达到测定线m<>处,提出黏度计并迅速倒转,抹去黏附于管外的供试品,取下橡皮管使连接于管口1上,将黏度计垂直固定于恒温水浴中,并使水浴的液面高于球C的中部,放置15分钟后,自橡皮管的另一端抽气,使供试品充满球A并超过测定线m<>,开放橡皮管口,使供试品在管内自然下落,用秒表准确记录液面自测定线m<>下降至测定线m<>处的流出时间。依法重复测定3次以上,每次测定值与平均值的差值不得超过平均值的±5%。另取一份供试品同样操作,并重复测定3次以上。以先后两次取样测得的总平均值按下式计算,即为供试品的运动黏度或供试溶液的动力黏度。
运动黏度(mm<2>/s)=Kt
动力黏度(Pa·s)=10<6>·Kt·ρ
式中 K为用已知黏度的标准液测得的黏度计常数,mm<2>/s<2>;
t 为测得的平均流出时间, s;
ρ为供试溶液在相同温度下的密度,Kg/m<3>。
第二法(用旋转式黏度计测定动力黏度)照各药品项下的规定,按照仪器说明书操作,并按下式计算供试品的动力黏度。
动力黏度(Pa·s)=K'α 式中 K'为用已知黏度的标准液测得的旋转式黏度计常数;α为偏转角。
第三法(用乌氏黏度计测定特性黏数)取供试品,照各品种项下的规定制成一定浓度的溶液,用3号垂熔玻璃漏斗滤过,弃去初滤液(约1ml),取续滤液(不得少于7ml)沿洁净、干燥乌氏黏度计的管2内壁注入B中,将黏度计垂直固定于恒温水浴(水浴温度除另有规定外,应为25℃±0.05℃)中,并使水浴的液面高于球C,放置15分钟后,将管口1、3各接一乳胶管,夹住管口3的胶管,自管口1处抽气,使供试品溶液的液面缓缓升高至球C的中部,先开放管口3,再开放管口1,使供试品溶液在管内自然下落,用秒表准确记录液面自测定线m<>下降至测定线m<>处的流出时间,重复测定两次,两次测定值相差不得超过0.1秒,取两次的平均值为供试液的流出时间(T)。取经3号垂熔玻璃漏斗滤过的溶剂同样操作,重复测定两次,两次测定值应相同,为溶剂的流出时间(T<>)。按
下式计算特性黏数:
1nη<>
特性黏数=────c
式中 η<>为T/T<>;
c为供试液的浓度,g/ml。
相关话题
粘度计校准数据/结果,相同标准液不同转速测的平均值误差都在1-5%内,为何最后测量平均值的不确定度超过了5%?
什么品牌可以测低量低粘度样品?
3
流变仪可抛弃平板夹具
4
非牛顿流体旋转粘度怎么了?
分享Standard laboratory viscometers for liquids
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
油品运动粘度哪家的毛细管玻璃粘度计好?
求助
2017/02/15
低粘度的硅油粘度测试
讨论
2013/03/14
【求助】请问 乌氏粘度计 怎么使用?
2009/05/21
【求助】Brookfield T型转子如何测量试样粘度值?
2010/03/15
食品流变学
2006/08/19
铝合金熔体粘度测试
求助
2020/05/07
【求助】SNB-2数字式粘度计 怎么测酸的黏度时候 不能测
2009/03/09
【求助】求购面团拉伸仪、吹泡仪、揉混仪
2010/08/20
测定油品粘度的硅油推荐。
已应助
2024/09/09
求安东帕的《应用流变学》
求助
2024/07/20
【我们不一YOUNG】熔融指数仪和毛细管流变仪的区别
分享
2024/07/10
锂电行业。测试磷酸铁和碳酸锂浆料
已应助
2024/04/27
旋转粘度计
讨论
2023/12/06
粘度计/流变仪的工作原理
讨论
2023/12/06
测高剪切状态下的粘度
已应助
2023/12/01
有一次性样品杯的流变仪推荐
已应助
2023/10/12
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
A6880型原吸的问题
求助
2015/11/23
求助book一本
悬赏帖
2015/11/23
凯氏氮的计算
求助
2015/11/23
PT176 能力认证 化妆品中重金属的检测 铅 砷 汞 镉
讨论
2015/11/23
请问HJ618中对于平衡滤膜用的恒温恒湿箱有没有体积要求呢
求助
2015/11/23
新准则4.2.4中外部培训需要评价有效性吗?用什么方式呢
求助
2015/11/23
关于水的分类
已应助
2015/11/23
激光粒度仪的测试原理
原创
2015/11/23
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
