试验机/硬度计
理趣风铃
第1楼2006/11/01
你用在什么材料上啊!如果是用在橡胶制品,可以参照GB/T529-1999上面的标准方法!
taobao
第2楼2006/12/12
撕裂强度 有直角撕裂,裤形撕裂,都不一样的,可以根据需要进行测试
dgpyg
第3楼2007/02/11
必须根据需要进行测试
沧海青城
第4楼2013/05/28
GB/T 3903.12-2005 鞋类外底材料使用裤状试样测定撕裂强度的方法GB T17928-1999 皮革针孔撕裂强度测定方法GB/T 528-2009 中文名称: 硫化橡胶或热塑性橡胶GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)GB/T 455-2002 纸和纸板撕裂度的测定
tangtang
第5楼2013/05/28
这么多啊,所用的仪器都一样吗?
第6楼2013/05/28
应该是没什么问题的,只是如纸张和橡胶比,明显力是差了很多的,所以量程是个问题
第7楼2013/05/28
量程大的精度小,一般是这样的吧?
第8楼2013/05/28
这个就和制造工艺水平有关了
