气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2015/11/26
试剂的纯度不同,分析纯对柱子可能会有些影响。
heiyecaihong
第2楼2015/11/26
分析纯可能会含有被测的成分,比如多环芳香烃等
荆棘鸟之歌
第3楼2015/11/26
特别是测试低含量的物质,溶剂纯度有一定的影响,对于像邻苯这样的检出限很高的,分析纯和色谱纯没什么区别
帕加尼风之子
第4楼2015/11/26
是因为溶剂中水分含量的差异吗? 查分析纯水分含量0.05%,色谱纯0.02%。
第5楼2015/11/26
分析纯试剂对前处理(超声萃取)应该没有什么影响吧。个人觉得,不建议用分析纯是不是因为1.分析纯易存在被测的成分。2.水分含量偏高对色谱柱有伤害。
fangni
第6楼2015/11/26
色谱纯是色谱分析时专用的标准试剂,在色谱条件下只出现指定化合物的峰,不出现杂质峰。分析纯试剂没有色谱纯试剂纯度高,基质较复杂,在化合物(尤其是痕量物质)的定性过程中会有很大的干扰,如果是气质还好,如果是气相、液相或液质,对定性来说比较头疼。
千层峰
第7楼2015/11/26
如果是做PAH,需要用比较好的甲苯。。色谱纯,分析纯用在分析中。。其实没多大关系。。只要没干扰物就能用。。如果是用来做有机合成,那这个纯度就很重要。
雾非雾
第8楼2015/11/26
以农残检测为例,分析纯的溶剂在浓缩后会出很多杂峰,如果在农药出峰附近的话会有些影响。所以要用色谱纯的溶剂来提取,农残级的溶剂在农药出峰时间附近保持较低的干扰基线。
forth
第9楼2015/11/26
进仪器的最好还是用色谱纯的,有没有目标物还要另外做验收。
999youran
第10楼2015/11/26
分析纯中容易含有待测的物质,杂质多点
