紫外可见分光光度计(UV)
悠旸
第1楼2013/07/01
应该是直接插在电路板座上的吧,可以买一块相同的试试,必要时可以和好的那台互换一下,一般单片机程序写入容易实现,读出似乎比较难,因为可能有加密。
tutm
第2楼2013/07/01
对,是直接插在一个小板子上,可以拔下来的(不是分光光度计的)。我们是与好的那台互换了一下,对比运行情况后才确认是这块电路有问题的。不知道这块里面是不是写有程序,运行时几步程序中跳掉了一步,似乎缺少了一个动作指令。在网上看了这块集成电路的介绍,是可编程序的,如果读出有加密就麻烦了。谢谢你提醒的信息!
shrimp
第3楼2013/07/03
找厂家帮忙烧下呗
第4楼2013/07/03
呵 国外的仪器,找厂家可能要将板子一锅端啊
xuxin_3682
第5楼2013/07/11
这个比较麻烦滴, 国外的肯定不会告诉你程序的。 不过跟厂家的工程师套套关系可能会给你一个。 一般他们在修仪器的过程中是直接换板子的,如果这个器件没有单独卖的话,他们手里可能会有个,是以前给别的客户换板子的时候拆下来的,但是必须很好的关系猜会给你,祝你好运
第6楼2013/07/11
谢谢!是的,比较麻烦,自己不好弄,正在与技术人员沟通,这个部件国内不多,估计还是要去国外想办法
uv-vis
第7楼2013/07/12
不好整烧了程序的就只能找同种型号机型上拆下来的了不然就只有找厂家换板子了
第8楼2013/07/12
这是个自动进样控制板上的,这种部件国内不多,估计拆机零件不可能找到
