原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/11/28
1.没有做过这个样品啊!那个加2ml硝酸还不能够消解吗?2.基本就是那样,应该是浓度之间的比较
wangjunyu
第2楼2015/11/30
没有做过这样的样品,加入镉是做加标回收吗
有水有渝
第3楼2015/12/03
这个方法是标准加入法,本底是0.05g的硬脂酸镁,标准物质直接加入到本底溶液中,标准加入法在通则里有介绍。硬脂酸镁本身是无机物,直接酸溶完全就行,不需要特殊的消解。
zhoubin2binz
第4楼2015/12/18
你溶解一个给我看看。
第5楼2015/12/18
我的理解是只用吸光度比较。因为只是比较大小。你带入公式算只是加了一个常数,不能改变结果 这样还不如直接看吸光度。消化程序:8分钟升至140保持10分钟5分钟升至190保持8分钟 给你参考下。功率600W
lifeng19851203
第6楼2016/01/07
这个我刚做过,是标准加入法,我们按照药典用高压消解罐消解2小时后,测定
m3060102
第7楼2016/01/07
仪器走标准曲线么?浓度点分别是哪几个点?
m3073679
第8楼2016/01/08
那它说的加入不同浓度的对照品溶液怎样弄?
huangza
第9楼2016/01/08
硬脂酸镁是不是很难溶?
第10楼2016/01/08
请问,消解后的具体操作能说一下吗?
