原子吸收光谱(AAS)
hsz123456
第1楼2015/11/26
原子吸收作低含量的元素效果不错,测高含量的就有点难。如果非要测高含量的元素可采用偏转燃烧器的办法解决〔用标样校正〕。
第3楼2015/11/27
不知道样品中的铜含量在那个范围?偏转燃烧器〔将燃烧器偏转一定角度,角度转多少要作试验〕先用标准样品分析〔重量与试样相同〕,看分析结果是否符合标准?在分析试样。
wangjunyu
第4楼2015/11/30
含量太高的话需要多次稀释,稀释多了误差就会变大。
有水有渝
第8楼2015/12/03
偏转燃烧器不是常规方法,说含量太高检测的结果不准确,主要不是仪器问题是稀释倍数太高,稀释过程误差大。如果没有干扰物质,含量又高是不是可以考虑用碘量法滴定分析
第9楼2015/12/03
如果铜含量太高只能用电解或滴定方法解决。
秋月芙蓉
第10楼2015/12/03
原子吸收的线性范围比较窄,一般为PPB-PPM级别,高含量将带来较大的稀释倍数,这样就带来了稀释误差
流浪的红舞鞋
第11楼2015/12/10
含量太高就测得不准了,因为含量高,稀释倍数就要增大,误差也就增大
冰山
第12楼2015/12/11
我现在有一个新的想法,觉得主要不是在于稀释,而是原吸测定本身就有一个较大的不确定度,比如标准物质都有一个标值范围。当结果浓度在一定范围内波动时,于原吸是可以接受的,而对常量浓度则是不可接受的。稀释带来的误差,我觉得并没有上面提到的不确定度那么大
lancelu
第13楼2015/12/11
对的,稀释倍数越大,误差越大,测过碳酸氢钠中钠的含量,误差在3%样子
zhuqiuying2008
第14楼2015/12/18
含量高就考虑用滴定分析方法来测定了,低含量的用原子吸收
