不同金属的激发点是不一样的吗?
直读光谱
  • 不同金属的激发点是不一样的吗? 一般要求中心金属光泽,四周发黑才是OK的。 但今天发现紫铜,青铜, T10的激发点都很淡??? 而304的激发点很漂亮 ?????? 样品表面都是车的。
  • wccd
    第1楼2015/11/29
    数据如何,如果数据准确,应该说没什么影响。
  • chemchenxj
    第2楼2015/11/30
    不同金属的激发斑点肯定是不同的,比如紫铜的斑点看上去淡些,黄铜的斑点看上去就比较好看
    相同的材料不同的激发条件,激发斑点是不同的
    相同的激发条件不同的材料,激发斑点也是不同的
  • 荆棘鸟fiona
    第3楼2015/11/30
    楼主要想得到漂亮的激发点,可以考虑更换激发条件哦
  • F在路上
    第4楼2015/11/30
    不同金属的激发点,肯定是不一样的!
  • 安全第1
    第5楼2015/11/30
    换一种激发条件吧
  • hsz123456
    第6楼2015/12/02
    有色金属与黑色金属熔点相差较大,分析条件也存在差异,激发斑点应该是不相同的。
  • king95509
    第7楼2015/12/02
    就是不同品牌的光谱分析同一种金属的激发斑点也是不一样的
  • king95509
    第8楼2015/12/02
    hsz123456老师,钢铁现在已经是白菜价了,铜的价格怎么样了?
    hsz123456(hsz123456) 发表:有色金属与黑色金属熔点相差较大,分析条件也存在差异,激发斑点应该是不相同的。
  • 沧海青城
    第9楼2015/12/03
    在做完全标准化的时候就知道了,不同材质的标样激发后的效果也是不一样的
  • hsz123456
    第10楼2015/12/03
    现在铜的价格35000左右。
    king95509(king95509) 发表: hsz123456老师,钢铁现在已经是白菜价了,铜的价格怎么样了?
