直读光谱
=牛魔王=
第1楼2013/11/25
估计不会有了 劳神不挣钱的事他们可不干
dfgj
第2楼2013/11/25
要是有这样的好事,用户相信会满意的,有很多电子产品的厂家都推出以旧换新的活动,其实并不少见,有一些仪器因为技术更新或者测量指标及性能被新的仪器取代了,所以闲置下来,但是仪器还是好的,如果有对口的用户还是可以发挥作用的,只是对象不好找,还有就是国企不差这个钱,一般私企这个情况好一些,我觉得我们可以提一下建议能不能在新年新增仪器置换或闲置方面的信息
秋月芙蓉
第3楼2013/11/25
貌似当代不多见的买卖了,以前有
老头
第4楼2013/11/25
没有修不好的仪器!!几乎都能恢复到较好状态的呀!以旧换新是为了多赚钱的。老头
hsz123456
第5楼2013/11/25
这种费力不讨好的事没人会干,通道和分析元素每个用户都存在很大差异,改造太费劲。
king95509
第6楼2013/11/25
感觉遇到满足自己需要的合适的基体、元素和通道的机器不好遇到
chemchenxj
第7楼2013/11/26
原厂以旧换新的貌似没有,没太大的价值国产仪器厂家或者经销商从用户那里用国产的新仪器换国外的旧仪器这个就有的,关键看是否有利可图啊
mlb2003
第8楼2013/11/28
用国产的新仪器换一个可以借鉴的进口旧仪器,会有这种可能的
jinyiboyiqi
第9楼2013/11/28
我们可以以旧换新。jinyiboyiqi@163.com
云☆飘☆逸
第10楼2013/11/30
这个一般很少有吧,比较事情比较多。
