冰山
第3楼2015/12/02
从你提供的数据及谱图来看看,问题没有你认为的那么严重。尤其从0.00ug/L,0.8ug/L,1.6ug/L这几个点的值我认为是正常的,另外的图看不太清楚。单从谱图上来看,峰形正常,原子化后期曲线归零,说明残留并不严重。只是出峰时间略迟,可以适当提高灰化温度时间,不去解决也是可以的
万事大吉
第4楼2015/12/02
是的,前几个点的吸光度值可以说是正常的,但是4ug/L的吸光度值就严重的不对了,明显低于3.2ug/L的点,而且重复做了好几遍,前四个点(不包括0点)的吸光度线性非常好,到了最后一个点就低了,比前面的第四点要低很多,不知是什么原因。
万事大吉
第6楼2015/12/07
非常感谢老师的回复,对于进样针因为是有摄像头的,所以样品能够看到全部注入石墨管,另外,在进样的过程中观察进样针,并没有回液的现象,另外在单项测定 4ppb的标液时候,信号值在推荐信号值范围内,而且平行性比较好,RSD为2.1%,现在不知道该如何去找原因了。
