ghostermen 2014/08/05
样品酸度,原子化温度,保护气流量,气体纯度
秋月芙蓉 2014/08/05
石墨管种类颇多,材质各异,具体问题具体分析吧 进口原装管与国产管又有不同
qlmkk 2014/08/05
简单点说,国产的几十次,进口的可用几百次
sdlzkw007 2014/08/10
不同种类的石墨管寿命是不相同的。比如我们购买的热解涂层石墨管标准寿命是700次升温循环。如果使用较高的原子化温度,寿命可能会缩短。通常我们监控升温计数,观察原子化曲线和精密度综合判断石墨管寿命。个人观点,仅供参考
fengz222 2014/10/15
样品酸度,原子化温度,保护气流量,气体纯度 载气的纯度是最大的原因,如果石墨管外壁发黑,说明载气纯度不够 另外我们这遇到过HF没有赶净的样品,石墨管寿命明显缩短。 其他的原子化温度等等,一般不要超过2700℃,问题不大
