原子吸收光谱(AAS)
brucelee10a
第1楼2011/04/19
一般待测样品溶液都有一定的酸度的,正常!
神话
第2楼2011/04/19
烧干 温度过高,会有影响
老化验工
第3楼2011/04/19
铁离子烧干过程中可能会强烈水解,生成碱式盐或氧化物,较难溶于水,即使用稀酸溶解也慢,结果会偏低。
逆天
第4楼2011/04/19
一般石墨炉进样,酸度不要太高,一般建议控制在2%以下水平为好。而且不推荐用高氯酸和盐酸。赶酸过程若蒸干会有影响,视其什么元素。同意楼上所述。
yuduoling
第5楼2011/04/19
酸一般很少能赶的非常干净
桌子下面少个八
第6楼2011/04/20
不用赶得非常干净,还是要适当留一点酸度的,只要酸度不会太大就行的。
