原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/05/14
应该做样品空白!
第2楼2004/05/14
测标样用什么溶液回零,测样品也须用它回零。这里指基线回零。
第3楼2004/05/15
假如是基线回零,那最好是每进一个样后都要回零!不管标准还是样品!
第4楼2004/05/15
是的。每次做完都得回零。我猜想lxx 说的“回零”是问做样品时用什么来调零。因为一般对空白都是讲“扣除”,而对基线或吸光度读数可以讲“回零”。当然如有样品空白的话,那肯定先得测一下将其扣除,但要注意的是:不能用吸光度来扣除!否则可能带来麻烦。
第5楼2004/05/16
同意!一定要扣浓度或质量!PONY2002打电话问过我这个问题。
第6楼2004/05/16
第7楼2004/05/17
绝对同意楼上二位的意见。
第8楼2004/05/19
谢谢大家!!!!
第9楼2006/11/14
thanks
第10楼2006/11/14
做完标准后要用空白回零,然后再做试剂空白,再测样品。
