气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/11/30
消耗品,应该经常检查和更换的。 这个部件不良,影响活塞定位。
老多_小多
第2楼2015/11/30
这个问题找了多久发现的?
wazcq
第3楼2015/11/30
之前出现过一次,是螺母有点松,当时以为是自动进样针运行不畅。这次是螺母完全松了,可以直接拉传送带
第4楼2015/11/30
推杆固定器磨损之后,推杆位置会发生变动。 进样的准确度、重复性都会下降。 安装的时候,一定要注意。
zyl3367898
第5楼2015/11/30
都有推杆固定器吗?瓦里安气相上好像没有。
第6楼2015/12/01
不同厂家不同的
第7楼2015/12/02
干嘛不做成金属的
雨木霖
第8楼2015/12/02
重啊
第9楼2015/12/02
非得用固定器吗?设备上的零件越少越好,这样出毛病的几率会更少。
第10楼2015/12/03
仪器就是这样设计
