气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2015/11/30
估计分离不是很好。
安平
第2楼2015/12/01
看看具体分析条件如何?看看色谱图如何?
langyabeilei
第3楼2015/12/01
不出峰?不会吧?至少应该又分离效果的?上图看看吧!
soilarlulu
第4楼2015/12/01
我测的100ppm的四氯乙烯, 升温程序是35保持2min,10度每分钟升到100,是不是升温程序不对啊?分流,10:1,不知道哪里的问题,没有检测到峰。
第5楼2015/12/01
图就是一条基线,一个峰也没有,不过我用的是全扫描,这次改了选择离子了,结果还没出来
第6楼2015/12/01
100ppm的四氯乙烯, 升温程序是35保持2min,10度每分钟升到100,HP-5,分流,10:1。全扫描。在文献里没有见过用DB-5或HP-5测的呢,用DB624的多,不知道是不是柱子的问题。
第7楼2015/12/01
顶空的空气出峰么? 进样较浓标样看看。 溶剂切除时间设定了多少?
第8楼2015/12/01
确认顶空进样了吗?
第9楼2015/12/01
越详细越好。
第10楼2015/12/01
全扫面进了一次没有任何峰 升温只到100度 我后来用四氯乙烯的选择离子检测的 35度两分钟,5度每分钟到100度 10度每分钟到220度,保持10分钟 一共30分钟的样子 在26分钟开始出了两个小峰 好像也不是PCE 溶液切除时间是指溶液延迟吗 2分钟
