气体检测
wfuse001
第1楼2015/12/02
两种方法中加入的其它试剂的量是否相同呢?显色剂不同吸光度肯定有区别的呀
tjssg
第2楼2015/12/03
你考虑一下是不是显色剂加入的量不一样导致的呢?楼上说得很好
埃罗
第3楼2015/12/07
氮氧化物的这个不用加显色剂的啊!
codbod
第4楼2017/11/13
那为啥我这都是在0.005以下啊
氢年派
第5楼2017/12/20
请你好好仔细看一下这个标准,看一下两个标准中吸收液有什么不同
Insm_43060f61
第6楼2018/12/27
我也有些困惑,看着是原理相同
第7楼2018/12/28
同一母液配出的吸收液,无论你是多大定容体积,只要稀释倍数相同,吸光度基本是相同的,实验已经验证过了。对于2个标准的吸收液吸光度要求不同,是源于采样条件不同,固定污染源的NOX本来就高,而环境空气的不知道有没有,所以对于空白来说相对要求要高。
