气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/12/01
先接硅胶比较好
千层峰
第2楼2015/12/01
看GCMS用的捕集阱 也是先过分子筛。。。
第3楼2015/12/02
发生器,水的问题较严重
xiao-jin
第4楼2015/12/02
空气发生器附件中就有活性炭和硅胶,所以另外再外接的话,无所谓。
天涯尽头
第5楼2015/12/02
主要作用都是干燥,没什么区别吧
zyl3367898
第6楼2015/12/02
空气发生器里有两根活性碳净化管,进气相里要进脱氧管与脱水管,不过不知道先进哪个。
langyabeilei
第7楼2015/12/03
主要是处理水的问题,无论GC还是GCMS
距离有多远
第8楼2015/12/03
应该是活性炭吧
symmacros
第9楼2015/12/03
我也这样认为,硅胶可以先除去空气里面的水分。
第10楼2015/12/03
应该先经过分子筛除水后在进入其它吸附剂。
