一片枫叶
第1楼2015/12/01
三氟乙酸会使以羧基为保留贡献基的组分增强保留,抑制羧基的水解电离,对于不以羧基为主要贡献基的组分影响不大。增加弱极性洗脱,可以使三氟乙酸失去保留活性而被洗脱出柱。
夏天的雪
第2楼2015/12/03
0.05%的三氟乙酸乙腈溶液也是可以用做流动相的,理应问题不大,色谱峰出现拖尾是否是流动相的pH值超过了色谱柱的耐受范围,如果是这样的话对色谱柱的伤害会比较大,不过不是可以对色谱柱进行冲洗,然后再尝试测定
浪淘沙隐
第3楼2015/12/03
完全没有关系,继续用流动相多冲一会就好了。
支点
第4楼2015/12/03
既然是在你的流动相瓶子里,不是你用的流动相也是别人的,换回来后还是需要多点时间平衡回来,拖尾什么的慢慢会好的。
天涯尽头
第5楼2015/12/03
换流动相冲柱子 多冲会
有水有渝
第6楼2015/12/03
如果是反相柱,就用10%乙腈低流速(如0.2)冲洗过液,然后做一个柱效检验或用样品看看出峰效果。
hujiangtao
第7楼2015/12/03
多用水冲一冲
yuanxuzhou
第8楼2015/12/06
没有关系,用流动相多冲一会,冲回原来浓度就可以了
ZXW
第9楼2015/12/14
低流速下 用原流动相冲洗过夜
yzx2011
第10楼2015/12/18
感觉没关系,多冲一会
