气体检测
暴打奥特曼
第1楼2010/11/23
不滴定 你如何计算含量?没有含量你如何做标准工作曲线?
normanhill
第2楼2010/11/25
那我的曲线斜率,041多,截距0.0008,R=0.9998是不是能将就用下
kasikaboy
第3楼2010/11/27
楼主如果嫌标定麻烦,那直接买现成的标准品100mg/l的
天涯就是天地
第4楼2010/11/30
好像比色法也行吧?
1076443939
第5楼2010/11/30
不管用什么比色法,甲醛都要标定其浓度赛
吉顺安
第6楼2010/12/03
用电化学原理的气体检测仪,开机主动检测结果显示在LCD屏幕上,不需要任何试剂,检测快捷方便。深圳市吉顺安科技有限公司,专业甲醛检测仪生产厂家。www.jishunan.com13828732671,刘先生欢迎咨询讨论。
april-fly
第7楼2010/12/17
做甲醛的时候,肯定要标定浓度,否则甲醛的准确浓度就不知道还怎么做曲线
