实验室认可/资质认定
swordgang
第1楼2014/06/06
我们交的纸质版是要求手写的,质量部保存的电子版是扫描的手写板
Summers
第2楼2014/06/06
签名一定要手签,不能打印。日期可以打印。
七月破晓
第3楼2014/06/06
一些有追溯意义的资料都应该是手写签名或受控的电子签名;例如一张合同,打印名字谁都可以打,不具有任何法律效力。
jlszhoujidai
第4楼2014/06/06
我们要去必须手签...
zal
第5楼2014/06/06
我们要求签名都是手签的,改错时可以加盖印章但是不能打印
78623168
第6楼2014/06/06
不符合项记录表/纠正措施记录表上不符合项情况说明和纠正措施可以打印,但是跟踪验证必须手写,因为两者不是同一时间发生,如果都是打印,说明肯定是补的。另外签名必须手写。
judi_7
第7楼2014/06/06
对 就是楼上说的这个日期不是同一天的问题 明白了
第8楼2014/06/06
很高兴能解决你的问题
huangza
第9楼2014/06/06
签名都手写的
djbhbez2004
第10楼2014/06/06
记录表上的签名和日期都是手签的,避免有作假之嫌。
