ICP光谱
dahua1981
第1楼2015/12/03
这个应该看情况吧
tang566
第2楼2015/12/03
需要扣除。
依风1986
第3楼2015/12/03
异常情况也扣除吗?
第4楼2015/12/03
如何看情况,如何分析?
第5楼2015/12/03
异常情况需要重新做空白。
第6楼2015/12/03
特别留意每批样品的制备空白数值,异常情况需要及时给于纠正措施
李贝
第7楼2015/12/04
需要确定是仪器本身引入的,还是样品引入的。比如:首先SOP需要定一个空白测试结果的接受值,如果测完空白发现,空白的数据大于这个接受值,就立即清洗仪器一段时间,再测空白。如果还不行,那就去排查是瓶子有问题还是酸有问题。这个排查的流程,是需要走的。
第8楼2015/12/04
是的,内部有规定,发现异常,需要采取纠正措施
abcpgf
第9楼2015/12/04
空白异常,建议关注标准物质,如果也异常,建议重新制备。
第10楼2015/12/04
如果只是空白异常,重新准备一个空白就好了。
