立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
拖尾因子、对称因子、不对称因子有啥区别和联系?
微雨燕双飞
2015/12/03
私聊
厂商论坛
理论上讲,色谱峰应符合高斯曲线分布,然而实际上任何色谱峰都对高斯曲线分布存在一定的偏离,亦即不对称。峰拖尾可以用不对称因子(As)或USP拖尾因子(Tf)来衡量,显然不对称因子的说法更准确,因为色谱峰存在前延、完美对称、拖尾三种形态。一般来说,制药行业以USP拖尾因子作为评测标准,而其他行业则多采用As来测定峰形。
对于药物分析,通常有明确的规定,Tf应处于某一范围之间,比如我国药典规定某些药物的拖尾因子应处于0.95~1.05之间。其他行业尚无较为明确的规定。
美国药典
拖尾因子是美国药典规定用于评价峰形对称性的一个参数,其计算公式为Tf=(A+B)/2A。拖尾因子的计算公式中A和B的数值如图所示,从色谱峰的顶点作一条直线与基线垂直,再于峰高5%处做一条与基线平行的直线,与垂线相交于O,与峰的两边分别相交于点a和b,以A表示oa的长度,以B表示ob的长度。
不队称因子的概念与拖尾因子接近,两者的区别主要是有两个:1)计算公式不同As=B/A;2)用于计算的A和B的取值方位不同,不对称因子是以峰高10%处来计算的。下图可清楚说明他们之间的关系。
图为拖尾因子与不对称因子的区别与联系。
拖尾因子:Tailing factor常用Tf表示,以峰高5%处计算;
不对称因子:Asymmetry factor常用As表示,以峰高10%处计算;
对称因子:Symmetry factor常用S表示,与不对称因子As互为倒数关系
拖尾因子与不对称因子的对应关系如下表
中国药典
从图中,我们可以看到,W0.05h指5%峰高处的峰宽,以峰顶点做垂线到5%峰宽,分为两份,其中前一份为d1,假如前半峰d1=后半峰,则拖尾因子为1.00.也就是前后半峰5%处宽度相等,说明峰对称 。如果前半峰d1小于后半峰,则Tailing factor 大于1,则峰后拖尾,反之是前拖。
显然,药典中并没有提到不对称因子的概念。那么,我们常说的“不对称因子“又是指的什么呢?
不对称因子(asymmetry):我们可以定义一个不对称因子As来定量地表示色谱峰的不对称程度,将10%峰高处前半峰的宽度设为a, 同高度处后半峰的宽度设为b,将b与a的比值定义为不对称因子As。当As大于1时为拖尾峰(tailing peak),当As小于1时前延峰(leading peak或fronting peak)。
对称因子在0.95~1.05范围内是比较好的,当T大于1即为拖尾。
如果排除溶剂因素和物质吸附或键合相尾部效应等因素,单纯从色谱柱填充效果来看,如果色谱柱前面填的紧密,后面填的疏松,即便有效塔板数合格,那么峰显示处后拖尾;如果色谱柱前面填得疏松,后面紧密,则峰显示前拖。所以,中国药典要求色谱柱拖尾因子要在【0.95,1.05】之间。
有人也许会有疑问,还有对称因子啊。因为在我国一般用拖尾因子即可,《中国药典》上的对称因子是在10%峰高处测得,实际上是人工画出的结果(主观因素大),并且认为0.95~1.05的峰是对称的;但欧洲药典的标准是机器作的(色谱工作站计算),要精确的多,所以定义为“对称峰”的范围也宽的多,举个例子,在岛津class-vp上还看到有5%峰高处测得的对称因子,范围就更大了,这个属于各国标准不同,但定义计算方法是一样的。
对称因子及10%峰高处峰宽比较对称性,只是不同国家定义不同要求不同而已,具体可以参考一些书籍。在色谱工作站,也有拖尾因子计算,我们选择5%峰高处计算即可。
转载自《实验与分析》
相关话题
青岛崂应版面公开招募专家啦,快来报名吧~此帖长期有效,能者居之!
以前还参加过崂应的活动,有一本笔记本留念
3
热烈欢迎青岛崂应版块开版
4
天瑞仪器小版主发来贺电
热烈祝贺“青岛崂应”加盟仪器论坛,热烈祝贺“青岛崂应”版面开通~
+关注
私聊
dahua1981
第1楼
2015/12/03
这下子明白了
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
安谱实验又获上海市高新技术成果转化项目认可 ,彰显研发实力
原创
2019/02/28
【许愿原创】 高效液相色谱法测定三七药材
原创
2013/03/25
迪马产品有奖问答1.3(已完结)———固相萃取HPLC 联用法测定食品中丙烯酰胺含量的研究
原创
2017/01/03
有机标准品,都需要称重后再稀释还是直接溶液稀释
讨论
2014/06/07
安谱实验总经理彭华率全体员工祝大家:中秋快乐!
分享
2015/09/25
HPLC高压恒流泵:常用压力单位转换表
2006/09/30
安谱实验联合瑞士万通 推出茶叶中高氯酸盐检测--离子色谱法 整体解决方案
分享
2016/04/26
多谢坛墨的大红包
原创
2017/07/13
段码液晶屏驱动芯片VKL092Q超低电流段码驱动高性价比液晶驱动IC
原创
2024/07/06
新概念丨行星式混凝土搅拌机使混凝土行业领域迎来搅拌“新天地”
原创
2024/07/06
耐火材料搅拌机引入“行星”搅拌轨迹实现物料混合全自动化
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以精湛的搅拌工艺为耐火材料行业保驾护航
原创
2024/07/06
立轴行星式搅拌机个性化定制有效提高了混凝土物料搅拌的流畅性
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以其高效、稳定的搅拌性在UHPC行业中稳赢
原创
2024/07/06
VK2C22A/B LQFP52/48液晶驱动芯片/抗干扰LCD段码液晶显示驱动
原创
2024/07/05
低电流段码屏驱动VKL060液晶显示驱动芯片原厂技术支持
原创
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
求助论文,谢谢!
已应助
2015/12/03
【任命】欢迎 有水有渝 回归!上任液相色谱版面专家!
悬赏帖
2015/12/03
标准物质稀释时溶剂的选择
讨论
2015/12/03
没有自动液体进样器怎么做方法学?
2015/12/03
真空干燥箱的使用误区
讨论
2015/12/03
求完整版
求助
2015/12/03
求问物镜光阑好还是可动光阑好?
求助
2015/12/03
请问7890A-5975C气质的GC版面出现下列提示是动了哪里?
讨论
2015/12/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
