气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/12/03
只要能互溶就可以
valorb
第2楼2015/12/05
稀释溶剂的选择既要保证溶解性,还要保证无干扰(专属性和稳定性)
zyl3367898
第3楼2015/12/05
标准物质的证书上会有稀释的溶剂。
dooby
第4楼2015/12/07
感谢分享好东西
qaz15000
第5楼2015/12/07
我觉得有些问题,因为不同的溶剂的膨胀效果是不一样的,这样会导致实际的分流比不一样,而且分流歧视的效果也不一样,所以最好标样和样品都采用相同的溶剂。虽然可能有些溶剂的膨胀效果相似,在测定结果上的差异不明显,但还是采用相同的溶剂较好。
langyabeilei
第6楼2015/12/07
一般稀释的话,尽量用本身以前的溶剂,否则的话难免会出现干扰!
雨木霖
第7楼2015/12/07
本身溶剂是甲醇,用二硫化碳稀释是不可以的。因为甲醇和二硫化碳不能互溶
robin_clhx
第8楼2015/12/09
最好用标准溶液相同的溶剂进行稀释除非你的稀释倍率比较大,而且两种溶液又能互溶,标准物质不会在另外一种溶剂中析出的话,可以用不同的溶剂稀释
秋醉虞阳
第9楼2015/12/09
置换溶剂
