气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2015/12/03
运行过程中,通过仪器按钮编辑参数?
sdlzkw007
第2楼2015/12/03
方法编辑按钮,用来存储方法参数,可以直接在面板上编辑方法,然后存储。
千层峰
第3楼2015/12/03
按下USER1 或者USER2,,看看有啥变化?没见过这情况呢
symmacros
第4楼2015/12/03
不知道是不是,可能是改变什么。我查查看。
第5楼2015/12/03
谢谢,应该是Method storage and Automation里面的,还不知道怎样用。
第6楼2015/12/03
谢谢。按下User1,有下列信息:user key 1user key Macropress keys for macro then ueser key to end macroUser key will No keys erasses macro
有雨的夜
第7楼2015/12/03
在“方法存贮与自动运行区域”似乎是可以调用或者编辑方法,按照指定序列运行,点击User key1 和User key2可以将操作的过程录制,点PROG再点User可以抹去已经记录的宏程序点了一下这个区域的按键,基本都提到被"remote system"控制
第8楼2015/12/03
这个是仪器本身的宏?不知道都可以录制那些宏。
第9楼2015/12/03
最后发现是碰了(按)PROG键。
sallysally
第10楼2015/12/03
这个区域用户最好不要动。
