食品接触材料
蓁小胖儿
第1楼2015/12/04
楼主确定是铅镉吗?应该是其他几个元素有要求吧,只有铅镉的话严重怀疑是检测公司在多收钱呢
heng5160
第2楼2015/12/05
部分塑料中的铅和隔的测试是有法规要求的,但是不是所有的都需要做,看材料确定。这部分的要求主要来源于德国的BfR,欧盟标准种塑料只有迁移的重金属,总含量是企业自己的要求,目前没有法规。
sophielv
第3楼2015/12/08
大神能不能提供具体是哪些塑料需要做铅镉呢,是BFR哪一篇啊,有链接或者截图最好,不胜感激
第4楼2015/12/08
确定是铅镉,还是总量,而且有的就写的是LFGB的要求,但是也找不到出处。
骏马奔腾
第5楼2015/12/29
应该有相关的检测标准吧?
一曝十寒
第6楼2015/12/29
都要测铅、镉含量的是日本系的食品接触材料标准。 楼主,你没说清楚,建议你可以把报告部分截图看看
Giraffe
第7楼2015/12/30
报告是这样的:
第8楼2016/02/15
测着玩,有钱,任性!
它山之石
第8楼2016/03/24
报告上写的很清楚,是客户要求。
pengwenqi
第9楼2016/06/30
报告上那个“as specified by client”,并不是单纯的“客户要求测试铅和镉”,而是要求测试LFGB的意思。这个铅和镉的含量要求不知哪里来的
