GC-MS法测定电子电气塑料产品中的磷酸三(2-氯乙基)酯
  • 莱伯泰科仪器
    2015/12/07
厂商论坛
  • GC-MS法测定电子电气塑料产品中的磷酸三(2-氯乙基)酯
    作者:陈梅
    摘要:建立了气相色谱-质谱(GC-MS)法测定电子电气塑料产品中的有机磷酸酯阻燃剂——磷酸三(2-氯乙基)酯含量的分析检测方法。样品经微波萃取后,过固相硅胶净化小柱净化,然后用气相色谱-质谱仪进行选择离子监测模式下的定性及定量分析。结果表明:该方法的检出限为0.05 mg/kg,样品加标回收率为87.5%~92.9%,相对标准偏差小于4.1%。该方法适用于电子电气塑料产品中有机磷阻燃剂磷酸三(2-氯乙基)酯含量的快速测定,具有操作简单、方便、灵敏度高、结果稳定等优点。
    关键词:微波萃取;磷酸三(2-氯乙基)酯;电子电气产品;塑料;气相色谱-质谱法
      磷酸三(2-氯乙基)酯(TCEP)是一种重要的有机磷阻燃剂,分子式为C6H12Cl3O4P,相对分子质量为285.49,化学结构式如图1所示。纯TCEP是一种浅黄色油状液体,微带奶油味,熔点为-64℃,沸点为194℃。常作为添加型阻燃剂广泛应用于建筑材料、电子电气产品的塑料部件、涂料、家具和纺织品等产品中。它具有阻燃效果持久,与聚合物基材相容性好,耐水、耐候、耐热以及耐迁移等特点。研究表明,TCEP阻燃剂化学性质很稳定,常温下难以降解,在体内具有生物累积性,长期接触能够侵害大脑组织,可以永久性地损伤记忆和学习能力,并且具有致癌性。研究表明,长期暴露TCEP可使F344大鼠出现致癌性及大脑退化损伤,随着暴露时间的延长,肝脏与肾脏重量明显增加,同时大鼠的死亡率也提高。因此,欧洲化学物质信息系统里明确将TCEP定义为致癌、生殖毒性和生态污染物,欧盟将其列入第二类高度关注物质,欧洲化学品管理局将其列入第二批授权物质清单。
      目前提取TCEP的主要技术有固相萃取、固相微萃取、超声波萃取、索氏提取和微波萃取等。检测方法有气相色谱气相色谱-质谱联用法液相色谱-质谱法等。固相萃取及固相微萃取主要用于环境水样中TCEP的分析测试,索氏提取耗时长,一般需要6 h才能有效提取待分析物。杨左军等采用微波辅助萃取-高效液相色谱法测定电子电气产品中的含溴阻燃剂。然而,鲜有关于电子电气产品塑料部件中有机磷阻燃剂的检测研究报道。本实验以丙酮为提取剂,采用微波萃取法,建立了气相色谱-质谱(GC-MS)法测定电子电气塑料产品中TCEP的分析方法。
    1 实验部分
    1.1 仪器和试剂
    气相色谱-质谱仪,QP2010 Plus,日本SHIMDAZU公司;
    微波消解/萃取仪,Ethos ONE,意大利Milestone公司;
    旋转蒸发仪,EV321,北京莱伯泰科仪器有限公司;
    切割式粉碎机,SM300,德国RETSCH公司;
    超离心粉碎仪,ZM 200,德国RETSCH公司;
    超声波发生器,SB5200D,上海之信仪器有限公司;
    氮吹仪,21011V001 R200,瑞士BUCHI公司;
    电子天平,TB215D,美国丹佛公司。
    磷酸三(2-氯乙基)酯(TCEP),纯度≥98.5%,德国DrEhrenstorfer公司;
    丙酮,色谱纯,Sigma-Aldrich公司;
    正己烷、二氯甲烷、乙酸乙酯、乙醇、乙腈均为分析纯,广州化学试剂厂。
    1.2 标准溶液配制
      精确称取TCEP标准品0.100 g,用丙酮溶解并定容至100 ml,制备成1 000 mg/L TCEP标准储备溶液。临用前用丙酮将TCEP标准储备溶液稀释成50 mg/L,然后再逐级稀释成质量浓度分别为0.10、0.50、1.0、5.0、20 mg/L的标准工作溶液。
    1.3 气相色谱-质谱条件
      气相色谱条件:SHIMDAZU Rtx-5MS色谱柱(30 m×0.25 mm,0.25 μm);升温程序:初始温度60℃(保持1min),以20℃/min升至260℃,再以20℃/min升至290℃保持1 min;载气为高纯氦气(纯度≥99.999%); 流速1.0 ml/min;进样口温度300℃;色谱-质谱接口温度280℃;进样量1.0 μL;进样方式为不分流进样;溶剂延迟时间3.5 min。
      质谱条件:离子源温度230℃;四极杆温度150℃;采用电子轰击离子化(EI源)电离方式:电子能量70 eV;扫描方式:全扫描;扫描范围:50~350 amu;目标分析物定性离子的质荷比(/)为99.0、143.0、204.9和223.0,定量离子的质荷比(/)为249.0。
    1.4 样品处理
    根据电子电气塑料产品的不同成分特性,将其剪成小碎片,然后用切割式粉碎机粉碎制成2 mm左右的颗粒,最后用液氮冷却,经超离心粉碎仪粉碎成粉末状。准确称取0.500 g(精确至0.001 g)样品于微波萃取罐中,加入15 ml丙酮,按照选定的微波萃取条件进行萃取,萃取完成后,待萃取液冷却至室温,将萃取液转移至鸡心瓶中,并再用15 ml丙酮分三次洗涤萃取残渣,合并萃取液及洗涤液,旋转蒸发(控制温度低于45℃)至1 ml,再用氮气吹至近干,用1 ml丙酮溶解残渣并定容,再用0.45 μm有机滤膜过滤至样品瓶中,上气相色谱-质谱仪进行分析。若分析结果超过线性范围,可对萃取液进行稀释后再进行检测分析。
    2 结果与讨论
    2. 1 萃取条件的优化
      分别用索氏抽提法和微波萃取法对含有TCEP的塑料样品进行提取,对测定结果进行比较,结果表明,索氏抽提6 h和微波萃取0.5 h的检测结果基本一致。考虑到微波萃取前处理方法简便、耗时少、试剂消耗少、可批量萃取等优点,因此,实验选用微波萃取法作为样品提取方法。
    2.1.1萃取剂的选择
      采用微波萃取法提取样品时,不仅要考虑待分析物在溶剂中的溶解情况、溶剂与基质的相互作用,还要考虑微波吸收特性,溶剂的极性越强,对微波的吸收越强。分别采用正己烷、二氯甲烷、丙酮、乙酸乙酯、乙醇、乙腈6种萃取溶剂,对3款电子电气塑料产品进行萃取试验,结果如表1所示。从表1可以看出,在相同萃取条件下,丙酮的萃取效果明显好于其他萃取溶剂,因此,实验选择丙酮作为萃取溶剂。
    2.1.2微波萃取温度和时间的选择
      在微波萃取过程中,温度是重要参数之一,较高的萃取温度不仅有助于提高溶剂的溶解能力,降低溶剂的表面张力和黏度,而且还可以更好地破坏待分析物和基质活性部位之间的作用力,使目标物更易于从基质的活性部位脱附下来。同时,在进行微波萃取时,萃取罐内的压力也会随着温度的升高而升高,一般可达到几个甚至十几个大气压,压力升高导致萃取溶剂的沸点也随之上升,所以微波萃取时的温度可以比萃取溶剂的沸点高10~20℃,丙酮的沸点是56.48℃,所以选择最佳萃取温度为75℃。实验结果表明,采用梯度升温程序可有效、快速萃取电子电气塑料部件中的TCEP。一般情况下,微波萃取时间为15~20 min就可以保证达到很好的萃取效果,为了确保微波萃取待分析物完全彻底,实验选择整个萃取时间为30 min,具体萃取升温程序如表2所示。
    2.2线性范围和检出限
      用丙酮逐级稀释TCEP标准贮备液,配成质量浓度分别为0.10、0.50、1.0、5.0、20 mg/L的标准工作溶液。按选定的GC-MS工作条件,以质量浓度由低到高依次进样气相色谱-质谱仪测定分析,得到TCEP标准溶液峰面积色谱图(图2),从图2可以看出TCEP的保留时间为5.983 min,峰形对称性好,通过质谱相似度检索得到质谱图,由质谱图可以看出质荷比(/)最大为249.0,其他的质荷比(/)99.0、143.0、204.9和223.0,与TCEP的定量离子和定性离子质荷比一致。以质量浓度x(mg/L)对色谱峰面积y进行线性回归,得到线性方程y=25 798.7x -1 203.4及相关系数r2=0.9995。实验结果表明,TCEP在0.10~20 mg/L的浓度范围内呈现良好的线性关系。连续做样品空白20次,用GC-MS检测分析,得出方法检出限LOD(信噪比>3)为0.05 mg/kg。
    2.3 回收率和精密度
      为了考察GC-MS法的加标回收率及精密度,向空白样品中添加5个水平的标准溶液,在最优条件下处理后上气相色谱-质谱仪检测分析,进行样品加标回收率实验,每个水平下做5次平行样,各水平的回收率和相对标准偏差结果如表3所示。从表3可以看出,方法的平均回收率为87.5%~92.9%,相对标准偏差(RSD)为1.6%~4.1%,表明该方法准确度和精密度良好。
    2.4 样品分析
      采用GC-MS法对市售的电子电气塑料产品中的TCEP进行测定,在15款塑料产品中有4款检测出TCEP,其中含量最高的为65.4 mg/kg,实际样品的全扫描图谱如图3所示,由图3可以看出, TCEP的保留时间约为5.98min,与TCEP标准物质的保留时间完全一致,同时进行相似度检索,可以确定该物质为TCEP。另外,TCEP的峰高明显高于其它杂质峰,并同其它的杂质峰完全分离,说明采用试验条件选定的微波萃取及GC-MS仪器条件,分析检测塑料中TCEP时,其他杂质基本不会干扰测试。表明该GC-MS法选择的测试条件完全满足电子电气塑料产品中TCEP的测定。
    3 结语
    本文建立了微波辅助丙酮萃取-气相色谱-质谱法测定电子电气塑料产品中TCEP含量的分析检测方法,对萃取溶剂的选择及微波萃取条件的优化进行了研究,在最佳检测条件下,样品加标回收率为87.5%~92.9%,方法的精密度(RSD)小于4.1%,并用于电子电气塑料产品试样的分析检测,满足检测需要。同时该方法的结果准确度和精密度高,前处理操作简便、快速,能有效缩短样品前处理时间,可实现电子电气塑料产品中TCEP含量的批量分析检测。
  • hmmascqyzmyf
    第2楼2016/05/22
    好文,赞一个
  • 新起点0495
    第3楼2016/05/31
    甲醇超声萃取的效果也很不错,咋没有甲醇的作为对比
  • zhouerxian
    第4楼2016/06/01
    塑料是致癌的主要原因,有没有什么能替代它
  • 我是风儿
    第6楼2017/09/24
    写的不错
  • sdlzkw007
    第7楼2017/09/28
    可以用GC-FPD测试吗?灵敏度能够满足法规需求?
