用HJ/T342-2007 做硫酸盐的问题
  • jackie8007
    2013/05/31
水质检测
  • HJ342/T用420nm波长,标线最大点取10ml标液(1000mg/L)吸光度达到1.200。吸光度在0.7之内准确度高。这个问题大家如何解决?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:求助有奖
  • 透明
    第1楼2013/05/31
    稀释呗,要不换比色皿
  • jackie8007
    第2楼2013/05/31
    这个标准里,曲线的最高点是取10ml 1000mg/L的标准溶液。你的意思是最高点的浓度不要那么高了?
    透明(zsj201204) 发表:稀释呗,要不换比色皿
  • 今明后
    第3楼2013/05/31
    降低标准系列高浓度段
  • 老兵
    第4楼2013/05/31
    如果线性好,无拐点,照标准做;否则改用5mm比色皿或丢掉最高点。
  • 透明
    第5楼2013/06/02
    吸光度太高了,可能做的就不是很准了,还是控制在0.1-0.7之间好
    jackie8007(jackie8007) 发表:这个标准里,曲线的最高点是取10ml 1000mg/L的标准溶液。你的意思是最高点的浓度不要那么高了?
  • whuisvfg
    第6楼2013/06/03
    楼主的标准曲线偏离了GB/T342
    GB/T342-2007和GB/T5057-2006铬酸钡法标准曲线最高浓度管质量为10mg 反应总量为50ml,所以按浓度计为200mg/L,楼主最高管1000mg/L显然超出了GB/T342标准曲线的浓度范围。
    一般一个检测方法的设计会把标准曲线标准系列的响应值调整到一个合理的范围内,不会有超出1.0的现象。
  • 第7楼2013/06/03
    降低标准系列浓度,你的样品能测到1000mg/L吗?
  • 名字长了容易引起注意
    第8楼2013/06/04
    楼主,貌似你配置的标准曲线有问题
  • jackie8007
    第9楼2013/09/12
    最高管的浓度是200mg/L的,完全按照标准方法上来的
    whuisvfg(whuisvfg) 发表:楼主的标准曲线偏离了GB/T342
