红外光谱(IR)
xuyuanzhuzhu
第1楼2015/12/08
若仪器没有故障的前提下,透射率和你的基片和样品厚度都有关系,有的基片里含有一些有红外吸收的样品没有去除,或者你的样品厚度太厚都会造成,吸收饱和也就是透射率过小的问题。
wxf_167
第2楼2015/12/09
您好,请问您参比光路上放空白溴化钾片没有?
ppddppdd
第3楼2015/12/10
从描述上看,这种测量不用在参比光路放KBR可以找个标准的透射比标准物质标一下仪器。,可以看看是不是仪器线性出了问题。。。。
caishendao
第4楼2015/12/11
请问一下软件上那个实时监控数据。没放任何样品。数据波动太大.从60多到140多。原来都是很稳定的啊
第5楼2015/12/11
呵呵,是信号太弱,估计是探测器前的窗片潮解了
tangtang
第6楼2015/12/12
测标准薄膜的话透过率是多少?
第7楼2015/12/12
峰值应该在90附近
zengzhengce163
第8楼2015/12/18
是不是没有放参比片
第9楼2015/12/21
对,不放参比
neity
第10楼2015/12/23
先测试空白样品(空气)和聚苯乙烯样品看看。如果到不了85,那就是仪器有问题了。
