cxq19871003 2015/12/10
[b]楼主, 关于[/b][color=#ff0000]“安捷伦7890A(FPD ECD)根据NY/T761做有机磷和有机氯的农药残留都用什么柱子”[/color][b]这个问题,鄙人比较熟练,已经有6年多的时间了,本单位用的是安捷伦公司的7890A-FPD/ECD仪器。 首先,FPD为硫磷专属检测器,对于您讲的有机磷来说,有机磷属于极性较大的农药,根据相似相容原理,建议使用极性较大的色谱柱,如本单位使用的色谱柱为DB-17; 其次,ECD是比较宽泛的检测器,主要可以检测有机氯、菊酯类、氨基甲酸酯类农残,也可检测部分有机磷农残比如毒死蜱,同多数有机磷农药相比极性较弱,建议使用极性较弱的色谱柱,比如DB-1,HP-5等,鄙实验室就使用的是HP-5。 总之,每个实验室的试验结论均会有微小差异,所以贵实验室需要不断尝试,才能确定什么色谱柱或检测器才是最合适的。 cxq19871003 2015.12.10[/b]
支点
第10楼2015/12/08
首先还是要看你的分析目标有多少,我们单位的有机磷和有机氯都各有20个左右的标准品。早些时间我们单位只有一台6890(FPD+ECD)当时我们真的是按照标准推荐的型号准备的4根柱子,如果发现有怀疑未分开的组分或需要定性确认就换柱子,的确挺麻烦,但是专家来的时候不会提出我们的方法偏离标准,现在我们有气质定性的问题就不用双柱法判定了,所以如果你手里有气质的话定性不是问题了,在我的气相校正表里有机磷和有机氯都是DB-17相对好一些,也都有分不开的组分。气质也用过TG-5MS和HP-1701也都是有保留时间几乎重叠的。
个人觉得,对于报预算的话就按照761标准报4根柱子,这样做会保险一些,也没有偏离方法;如果不让报4根的话最好按标准买两根也是DB-1和DB-17中挑,反正有问题还有气质顶着。
如果你是一定要追求这台气相对组分的分离,那你还是拿着你的组分表找真正专门做柱子的企业销售,看看他们的建议。
