吡罗昔康
样品制备制备方法 | 对照品:取吡罗昔康对照品适量,精密称定,加流动相溶解并定量稀释制成每1 mL中约含40 μg的溶液 |
色谱柱 | Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503) |
流动相 | 乙腈:0.05 mol/L磷酸二氢钾溶液(磷酸调pH=3.0)=35:65 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 230 nm |
进样量 | 20 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 18.814 | 1591013 | 79104 | 19837.438 | 0.994 | -- |
