求助:安捷伦1100二元泵混合后有气泡
  • 液相隔了3天没用,再开机后总是出现有规律的尖峰。后来发现色谱柱、检测器都没有问题,好像问题是出在二元泵上。
    泵排气时,我发现单独排A路或B路,排气效果好,一段时间后就没有气泡;可是若将AB同时打开排气时,就会有规律的看的气泡排出来。
    到底是正常情况下排气时同时开AB就会有气泡,还是二元泵在混合AB之后哪个部分不好用了才有的气泡呢??
    (我知道正常情况下排气不应该同时开AB。。。可是现在的情况好像就是不能AB两路同时用了,单独用一路还是好的)
    求各位前辈给我出个主意!!谢谢大家!
  • 该帖子已被版主-武灵加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 武灵
    第1楼2015/12/08
    AB路同时走,不能看到气泡吧?
  • Radwan
    第2楼2015/12/08
    我觉得也不应该有。。。所以是二元泵什么地方坏掉了?
    武灵(zhonghuashendun) 发表:AB路同时走,不能看到气泡吧?
  • 一片枫叶
    第3楼2015/12/08
    二元泵属于泵后高压混合,两泵都有各自独立的排气阀,排气的效果互不干涉,同时,单独排气与混合排气时流动相都没有通过混合器,排气的效果应该是一样的。
    至于混合后基线有尖锐的噪声,应该与流动相脱气的效果混合的比率及系统的平衡时间和其它因素有关。
  • 牛一牛
    第4楼2015/12/08
    首先可以确认的一点是如果混合后有气泡的话,你走出的峰不是尖峰而是圆墩墩的矮胖峰。做一下氘灯能量测试吧。
  • 牛一牛
    第5楼2015/12/08
    奥,提醒一下,如果是气泡的话,出峰保留时间是不固定的。
  • Radwan
    第6楼2015/12/08
    我不是通过看基线噪声看到泵排出气泡的,是泵排气连接的管道是透明的管子,能够用看到气泡流出来。那现在两种方式排气泡的效果不一样的话,能够初步判断是哪里有问题吗?
    另,流动相是三天前用的时候还好着,基线没有噪声,感觉过了这几天应该不会有那么多气体进入。液相开机后平衡系统大概过了六个多小时,看上去还是和刚开机时候的噪声一样,但一换到单独一路平衡系统时,很快基线就平了。
    一片枫叶(v2960432) 发表:二元泵属于泵后高压混合,两泵都有各自独立的排气阀,排气的效果互不干涉,同时,单独排气与混合排气前流动相都没有通过经过混合器,排气的效果应该是一样的。
    至于混合后基线有尖锐的噪声,应该与流动相脱气的效果混合的比率及系统的平衡时间有关。
  • Radwan
    第7楼2015/12/08
    氘灯能量测试?有可能是灯坏掉了吗?
    还有,出峰的保留时间不固定的意思是说应该是不规律的出峰?
    牛一牛(v2700892) 发表:首先可以确认的一点是如果混合后有气泡的话,你走出的峰不是尖峰而是圆墩墩的矮胖峰。做一下氘灯能量测试吧。
  • 牛一牛
    第8楼2015/12/08
    Radwan(v3063569) 发表:对的,如果是气泡的话,出峰保留时间是不规律的,比如第一针是5min,第二针可能就是9min了。
    你还是做个氘灯能量测试吧,1100自带诊断功能的,把流动相换成水通过检测器,看看能量测试是多少,能否通过。
    氘灯能量测试?有可能是灯坏掉了吗?
  • 牛一牛
    第9楼2015/12/08
    你或者截个图上来,关注一下压力图,如果有气泡的话,压力是不稳定的,1100开调出压力图的。
  • Radwan
    第10楼2015/12/08
    好的好的~大感谢!
    牛一牛(v2700892) 发表:你或者截个图上来,关注一下压力图,如果有气泡的话,压力是不稳定的,1100开调出压力图的。
