【求助】微波萃取的具體操作
微波消解
  • 我們實驗室新買了微波,但不知怎麽萃取啊,望哪位仁兄能提供我點資料。
  • 我在故我思
    第1楼2007/04/05
    楼主,你好!不知道你们的微波是常压的还是密闭的?微波萃取是将样品和溶剂加在一起然后利用微波加热来进行萃取目标物,然后冷却后过滤,步骤与超声波提取差不多。如果是常压萃取最好有个搅拌装置,这样萃取的效率能好一些。萃取得注意温度和压力,选择合适的溶剂和体积。
    beiqingch 发表:我們實驗室新買了微波,但不知怎麽萃取啊,望哪位仁兄能提供我點資料。
  • pengshaolin
    第2楼2011/02/22
    根据样品来决定萃取溶剂,样品量加入萃取液12至20ML之间,然后使用温度控制密闭型萃取罐.设置萃取30时间,150温度既可.这是我司样品方法.
  • 230冰王子
    第3楼2013/12/17
    只有CEM MARS6消解仪可不可以做萃取啊,三氯甲烷可以做萃取剂吗?我们想提取食品中的粗脂肪。
    pengshaolin(pengshaolin) 发表:根据样品来决定萃取溶剂,样品量加入萃取液12至20ML之间,然后使用温度控制密闭型萃取罐.设置萃取30时间,150温度既可.这是我司样品方法.
