数据处理
calfstone
第1楼2015/12/25
截距产生的原因可能是测定过程的误差。要做截距的统计学检验。如果单纯以数值大小来评判很多东西讲不通。GB/T 22554-2010 基于标准样品的线性校准
loveyhh
第2楼2016/01/04
嗯嗯,我看看那个标准!谢谢大神
love20101006
第3楼2016/04/14
你可以强制过零点
第4楼2016/05/06
我的仪器没有这个功能
07sakura
第5楼2016/07/07
截距的实际意义是当你物质浓度为0时,仪器还有正或者负的吸收,你要分析这种系统偏差的产生原因,可能来自于样品的前处理,比如前处理过程中样品的损失(截距为负),也可能来自于本底干扰(截距为正);
p3118911
第6楼2016/10/19
原子荧光测砷是没有这个功能过零点的,表示赞同。期待有专家解答
